水质检测
chemistryren
第1楼2009/07/04
前处理和ICP或AAS的前处理相通的。测的是什么样品?水还是别的?
魅力星光
第2楼2009/07/06
水的重金属含量...样品是饮用水..和工业用水
第3楼2009/07/06
那可以参照<<水和废水监测分析方法>>第四版上面前处理.水样一般消解用硝酸和高氯酸就可以了.每100毫升样品加5毫升硝酸,1毫升高氯酸.
第4楼2009/07/08
为什么要加高氯酸?不加高氯酸有没有什么影响的?
第5楼2009/07/08
高氯酸是帮助消解的,可破坏样品中的有机物.
hiei
第6楼2009/07/14
可以参考下述标准中的前处理。GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
