【实战宝典】为什么仪器接上色谱柱与不接色谱柱压力基本不变?
  • 问题描述:仪器waterse2695仪器压力只有100psi,取下色谱柱,从柱前端出来流速正常,压力50psi上色谱柱,不接检测器,压力100psi,柱后端无流动相流出,怎样解决
    解答:
    1根据描述,表现为高压下流量不足。有以下种情况:
    a.高压不能正常工作,流量不足
    b.高压下泵正常,连接管路,密封异常,导致流量不足
    c.压力传感器故障。
    2判断方式:
    a.采用单泵模式,设定好流速,分别收集色谱柱入口端和出口端固定时间内流出液的体积,检查流速和流量是否异常;
    b.检查管路、泵等是否有漏液,压力是否有波动;
    c.连接一根废弃色谱柱或用塑料双通将色谱柱堵住(勿拧过紧),设定A 100%,流速2~3mL/min,观察结果。此时压力若能达到2000psi,甚至3000psi,压力传感器正常,否则压力传感器有故障
    3从在线过滤器那里断开测流量是正常的,而且接上色谱柱压力正常,流动相流速正常也就是说问题出在泵后到色谱柱前,建议检查高压阀。
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
