【第三届原创参赛】API 3200仪器期间核查
  • wuyuandaai
    2010/07/15
液质联用(LCMS)
  • 维权声明:本文为wuyuandaai原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    API 3200仪器期间核查
    1.目的
    对Agilent1200series-Applied Biosystems API3200串联质谱仪运行情况进行检查,保证仪器正常使用,确保检验数据准确可靠.
    2.范围
    适用Agilent1200series-Applied Biosystems API3200串联质谱仪在两次校准之间或维修之后的运行检查.
    3.依据
    3.1 Agilent1200series-Applied Biosystems API3200液相-质谱/质谱系统说明书
    3.2 JJG(教委)003-1996 1. 有机质谱仪检定规程
    3.3 JJG705-2002 液相色谱仪检定规程
    4.条件
    4.1 环境条件
    4.1.1 仪器分析室应该清洁无尘,无易燃、易爆和腐蚀性气体,室内排风良好.
    4.1.2 仪器应平衡地放在工作台上,便于操作,周围无强烈的机械振动和电磁干扰,仪器接地良好。
    4.1.3 环境温度18-25℃,24小时内温度波动不超过±3℃,相对湿度低于75%
    4.2 电源要求
    4.2.1 电源电压:220±22V
    4.2.2 电源频率:50±0.5Hz
    4.2.3 UPS正常工作(应保证24小时不断电)
    4.3 仪器与试剂
    4.3.1 秒表,分度值小于0.1s
    4.3.2 电子天平,最大称重110g,最小分度0.1 mg
    4.3.3 容量瓶50mL数个
    4.3.4 甲醇(色谱纯)。
    4.3.5 高纯水
    4.3.6 API PPG调谐液
  • 该帖子已被管理者-新窦设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-titi加50积分,加2经验;加分理由:质谱赛区鼓励分享您的AB SCIEX产品使用心得
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2010/07/15
    5.技术要求和操作步骤
    5.1 泵流量设定值误差SS、流量稳定性误差SR的检查。
    5.1.1 技术要求
    5.1.2 操作步骤
    按5.1.1表设定流量,待流速稳定后,在流动相排出口用事先清洗称重过的容量瓶收集流动相,同时用秒表计时,准确地收集10-25min,称重。按式(1)、(2)计算SS和SR
    SS=(Fm-Fs)/Fs×100%……………………………………(1)
    SR=(Fmax-Fmin)/ ×100%………………………………(2)
    式中:SS----流量设定值误差,%
    Fm =(W2-W1)/(ρi·t),流量实测值,mL/min;
    W2----容量瓶+流动相的重量,g;
    W1----容量瓶的重量,g;
    FS----流量设定值,mL/min;
    ρi----实验温度下流动相的密度,g/cm3
    t----收集流动相的时间,min;
    SR----流量稳定性误差,%;
    Fmax---同一组测量中流量最大值,mL/min;
    Fmin---同一组测量中流量最小值,mL/min;
    ----同一组测量中流量的算术平均值,mL/min。
    5.1.3 注意事项:流量最高值的设定可根据实验室的要求而定。流量测量顺序可以随意选择,但对同一流量的测定应分三次设定和测量,每次变化流量设定值之后,应等待流量稳定后方可收集测量流量。
    5.2 质谱需检查的各性能及指标
    5.2 .1 定量测量重复性的检查
    5.2.2 真空系统是否达到分析要求(4.2×10-5≤P CAD12≤4.5×10-5,Vacuum chamber pressure with CAD gas set to full)
    5.2.3 各个气路的压力是否达到要求(参看装机指南)
    5.2.4 电脑液相质谱能正常连接
    5.2.5 质量范围(0-2000)
    5.2.6 质量的准确性(±0.1u)
    5.2.7 分辨率(≤0.7 u)
    5.2.8 调谐指标离子的灵敏度(906.7)(>1.0×107)
    5.2.9 测量的重复性(≤10%)
    选择一种适当的有证标准溶液或稳定的待分析样品(比如氘代孔雀石绿内标等),记录保留时间和峰面积,连续测量8次,按式(3),计算相对标准偏差RSD(%)。
    RSD定量-即为定量测量重复性相对标准偏差。
    式中: ----第i次测得的保留时间或峰面积;
    ----n次测得结果的算术平均值;
    i----测量序号;
    n----测量次数
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2010/07/15
    6.支持文件
    6.1 Agilent1200series-Applied Biosystems API3200液相-质谱/质谱系统说明书
    6.2 JJG(教委)003-1996 1. 有机质谱仪检定规程
    6.3 JJG705-2002 液相色谱仪检定规程
    7.相关记录
    7.1 仪器设备期间核查记录表 JSJL/513-03
  • zhc609
    第3楼2010/07/16
    好东西。大家快来看看。
  • pany
    第4楼2010/07/16
    太好了,很不错,倡导有这方面资料的多提供出来学习!
  • abcde
    第5楼2010/07/16
    质谱需检查的各性能及指标具体怎么做的步骤没有啊?
  • 小猪飞飞
    第6楼2010/07/16
    这个可以根据各自的仪器使用说明来做。不同的仪器可能会使用到不同的调谐液,也会因为软件操作的不同而略有不同。
    xyz12345(xyzwz123) 发表:质谱需检查的各性能及指标具体怎么做的步骤没有啊?
  • huacai
    第7楼2010/07/17
    快赶上检定规程了
  • lxt520_lxt
    第8楼2010/07/17
    不错,学习了,也知道专家们计量校准的主要方式了。谢谢。
  • MMYG
    第9楼2010/07/17
    好东西,学习了。WATERS等大家是否也该晒晒?
  • qiuxingwei
    第10楼2010/07/20
    呵呵,很正规的期间核查,可惜估计在实际操作过程中不是都能够按照此做啊!
