【求助】安捷伦1100LC/MS开机启动3分钟便自动关机
  • elevensong
    2009/11/12
液质联用(LCMS)
  • 今天仪器非常奇怪,开机两天后,跟往常一样,打算调谐仪器,之前先确定了一下仪器的压力差,就是点击那个Helium,看其压力是否正常。
    然后打开泵油阀,让泵油回流,泵油的液位大概是在最高的刻度那边,但是照例说也正常。后面关闭泵油阀。
    准备进行调谐。哪知道,High压力从1.00*10-5e回升一直到1.50*10-5e都不停止,Fore压力从6.0到9,10,甚至到10*10+2e
    后面我打开webmaintenance,准备测试看看是否正常。
    哪知道刚开始测试不久,质谱就自动关机了,说泵没有准备好。
    后面再想重新开机,尝试了很多次,都是启动后,几分钟之内质谱就自动关机了,在几乎接近正常的时候。
    非常让人崩溃。
    俺是新手,而且现在急用这个仪器,安捷伦工程师要到11月26号才能过来。
    等不及找工程师了,先看看有没有高手有遇到这种情况,可能是什么造成的,又是怎么解决的。
    先谢谢了!
  • ❤厶大三
    第1楼2009/11/13
    最可能的是机械泵有问题了,换一下泵油试试。
    打开IE,观察前级真空,如果一段时间达不到要求值,仪器会自动停机。
    如果换泵油还不能解决问题,那准备买一个新的泵吧。
    顺便说,前段时间我的离子阱也差不多是这样问题,也是换泵油后,再开机是10几秒就关机,最后找出以前报废的一个机械泵,接上就好了。
  • dickwang2008
    第2楼2009/11/13
    看看泵油颜色是否正常?
  • elevensong
    第4楼2009/11/13
    泵油的颜色也看不出来,几乎全部回流到下面了,那个外壳又是浅黄色的,不过之前泵油的颜色好像就是浅色的,感觉跟平时相比没有什么异样。
    问题是之前都是好好的,检查压力两次都没问题。最后这次,再检查压力,万事之后,再勾选He气,压力就开始有问题了。
    后面就达不到要求,自动关机了。不过泵还是蛮新的,据说6个月之前换过一次。。
    所以一般都是泵油的问题罗?
  • 论坛版主招募|新窦
    第5楼2009/11/13
    检查一下前级泵与仪器的连接管是否有漏气的?管路连接处锁紧了吗?
  • ❤厶大三
    第6楼2009/11/13
    楼主的意思是仪器可以正常启动,只是在通氦气时才出现问题?
  • elevensong
    第7楼2009/11/13
    我也怀疑是漏气,但是也看了没漏气啊。
    仪器现在不能正常启动了,总是在几分钟后就熄火,然后泵就停止运转了。
    今天早上坚持的时间长一些,大概有个10多分钟,不过之后还是突然跳出说Turbo pump error,然后熄火。但是我们试着吧泵直接连插座,到现在泵还在运转,已经有一个小时了。说明泵应该没问题。其他原因也真找不出来了。。
  • elevensong
    第8楼2009/11/13
    有那个漏气检测器,不过不晓得,除了泵的连接处外,质谱的连接处外,还有哪些地方最容易出现漏气。
  • ❤厶大三
    第9楼2009/11/14
    *请问你换过泵油了吗?!!!
    “泵直接连插座,到现在泵还在运转,已经有一个小时了。说明泵应该没问题。”
    这个只能说泵能运行,但是能不能达到要求的真空就不一定了,这时可以打开ie查看前级真空是否达到要求值。(我的离子阱要求2.5-6.5,现在用的泵是6.1左右,估计也要出问题了)
    “今天早上坚持的时间长一些,大概有个10多分钟,不过之后还是突然跳出说Turbo pump error,然后熄火。”
    出现这个提示好像是分子涡轮泵有问题,同样可以打开ie,看看涡轮泵的工作状态是不是正常。如果涡轮泵坏了,大概要10多万了。
    至于漏气,我倒觉得可能性不是很大,你打开仪器面板,把各处管路的接头再拧紧一下。
  • elfstar
    第10楼2009/12/07
    我们也遇到这样的问题了,不知道是不是泵坏了,机械泵直接启动不了
    给工程师打电话,估计要挺久的,急死人了。
  • simemase
    第11楼2009/12/24
    可以直接接机械泵插在墙电上的,用电脑线转接一下。启动仪器,在IE界面下的Service,Vaccumn,连续刷新网页选项点一下,仔细观察Turbo Pump的状态。不打开采集软件,是否故障依旧;排除后,再打开软件,若打开软件故障再现,可以考虑恢复下系统。
