液相色谱同分子量的同分异构体,出一个峰可以同时定量吗
  • Insm_d66f0797
    2021/03/21
  • 用的示差检测器,只能等度洗脱,反相柱,两峰交叉,可以增大甲醇比例,使两峰出一块儿,增加水相会使另一组分拖尾,且手上只有两个异构体的混合物,分开也难以分别做外标。
    就是想问,当两个异构同时出峰,可以拿两个异构的混合物做标样定量吗,如果可以,出峰的峰形有没有标准,比如说计算对称因子,避免两个异构实际保留时间仍有一点差异。要写论文讲的,怕被人揪着。
  • yayicuo
    第1楼2021/03/21
    两个异构同时出峰,不可以拿两个异构的混合物做标样定量,毕竟混合物的比例和在待测物中的比例不太可能一致。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/03/21
    应对这种问题,建议针对目标物结构更换可以使其分开的色谱柱,或者更换流动相中盐、酸的组成来分开目标物。具体问题具体分析,可以发来结构我们大家探讨一下。
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/03/21
    可以分开的话,两峰之间的分离度达到要求即可。
