tomdreams
第9楼2010/07/18
分子本身的性质决定了到底能不能用LC-MS做,我感觉有以下几方面需要考虑:
1、分子紫外吸收有,可能具有大的共轭体系,具有环或多共轭双键。
2、分子在GC-MS不出峰,最大可能就是根本没有气化。不可能是热分解,即使热分解,GC-MS也是可以出现物质峰的。
3、分子在LC-MS不出峰,主要ESI不能离子化。分子可能不是极性分子,完全的非极性,这个和油状物类似。可以尝试APCI,看看能不能离子化。还有就是如果分子量太大,MS也是不出峰的。ESI、APCI、MALDI都有一定的质量上限。而且质谱本身也是有质量上限的,使用的时候需要注意!
4、红外谱图比较混乱,也是有帮助的,至少可以看出官能团,是否可以拿出来看看。我们这里有Sadtler的全部红外谱库,可以提供红外分析帮助!
