刘彦刚
第4楼2021/03/26
我对量友bajieluck说:
max是16次测量数据的最大值,不能简单的认为是单次测量结果,从而直接用贝塞尔公式计算重复性的实验标准差吧。
答:是的,是测出了16个9个(请允许我以9个测点为例)测点中的最大值,但作为最终给出结果时,是选其中max与min差最大的那一个max作为结果给出。因为此时涉及到9列数据,我也只想到用合并标准偏差,而不能仅用那一列数,直接用贝塞尔公式计算重复性的实验标准差。
至少max和单次测量还是有点儿区别的。
答:首先要区别单次测量,与n次测量后选其中某个值作为结果。前者应该无从讨论重复性,后者才有将n次测得值用贝塞尔公式计算重复性的实验标准差,当以n次测得值中某个值报出时,这个值不管是其中最大值,还是任意某个值,都是以算得重复性的实验标准差为重复性分量,当以n次测得值的平均值作为结果报出时,自然是以实验标准差除以根号n后为重复性分量。
