热分析仪
修身养性
第1楼2007/03/21
还真是没有使用MDSC测过热容哪位有经验的人士给大家讲讲吧
第2楼2007/03/21
macmacmac
第3楼2007/03/22
[/quote]
wbs301
第4楼2007/03/22
MDSC灵敏度和精确度比较高,但是普通的DSC应该也可以,我经常用德国耐驰的DSC测量比热容,还是比较准确的,不知道你们学校是什么公司的仪器?另外要是真的想测MDSC的话,你可以打电话询问一下卖这种仪器的公司,看看都有什么单位买了这样子的仪器,然后打电话问问那些单位对外测样不,很好办得。
第5楼2007/03/23
嗯普通的DSC可以测热容走三条线就可以但是一般并不是很准确,误差大概15%-30%吧
dnangelhj
第6楼2007/03/29
打电话给TA公司询问把,他们有卖MDSC
phire
第7楼2007/03/30
你是想用 MicroDSC 吧, 这跟 MDSC 是不一样的.
material-center
第8楼2007/03/31
你首先找对了一半的方向,可以采用TMDSC,Mdsc,或者SSDSC来测量比热容,也应该比较准确;但也可以采用三线法(基线,蓝宝石线和样品线)来得到,可能精度更高一些。
