DCDC90V 100V 120V降压恒压电池充电IC方案
  • 1532351928
    2021/03/26
二手仪器供求
  • H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,输入电压可超过120V
    H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
    H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
    芯片特点:
    宽输入电压范围:8V~120V
    输出电压从5V 30V 可调
    支持输出恒压恒流
    支持输出12V/1.5A5V/1.8A4.2V/1.5A
    高效率:可高达95%
    工作频率:140KHz
    低待机功耗
    内置过温保护
    内置软启动
    内置输出短路保护
    应用产品:
    追踪器、恒压源、电动汽车、电动自行车、电瓶车、扭扭车、平衡车、卡车
    提供DC120V输入 5V1A 5V1.5A 12V1A 12V1.5A等测试模块
    免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
    【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
  • 1532351928
    第1楼2021/04/07
    LED车灯方案(应用LED汽车大灯-G4/G9灯头-洗墙灯-汽车工作灯等,支持PWM调光或线性调光)
  • 1532351928
    第2楼2021/04/08
    供应:可调光多用途 大功率 氛围感 内置MOS开关降压型LED恒流驱动器
