cod检测标准
  • Insm_e13f9b13
    2021/03/28
综合仪器采购
  • cod检测标准是什么,用什么仪器检测
  • 砂锅粥
    第1楼2021/03/29
    HJ/T399-2007水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
    见附件。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/03/29
    水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的重铬酸钾的量计算出消耗氧的质量浓度。
    7.1 回流装置:磨口 250 ml 锥形瓶的全玻璃回流装置,可选用水冷或风冷全玻璃回流装置,
    其他等效冷凝回流装置亦可。
    7.2 加热装置:电炉或其他等效消解装置。
    7.3 分析天平:感量为 0.0001 g。
  • foodmate22
    第3楼2021/04/14
    楼主这是要采购cod检测的仪器吗?说出你的要求然后咨询个经销cod检测仪或者cod快速消解仪的厂家,会给出比较有针对性的解答。根据你的水样和检测要求,适用哪个标准就选择对应的仪器。
