B类测量不确定度的评定
  • Insp_d2f00b5e
    2021/03/29
实验室认可/资质认定
  • 化学领域B类不确定度:
    产生不确定的因素通常包括检测仪器、实验环境、标准物质、前处理方法、人员操作和分析方法(也就是人、机、料、法、环)。
    1.在实际写不确定度报告中都会忽略“人员”和“测试方法”所引入的不确定度分量,这是因为没办法获得的原因吗?
    2.样品前处理引入的不确定度,如萃取时间、温度,如何量化这个不确定度分量?
    3.GC-MS内标法测定混合物中某一物质的含量时,数学模型应该是怎样的?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/03/29
    并没有忽略“人员”和“测试方法”这2个啊。其实重复性方面的不确定度就考虑了这2个因素。
    2.对不确定度的传播、灵敏系数不理解(实际在评定时就没考虑过)?
    下面2张图楼主可以参考一下。
  • JOE HUI
    第2楼2021/03/29
    B类来源很多,已经考虑在内。B类基本上都是不需要怎么计算的,可以直接拿来使用的数据。比如
    1、以前的观测数据。
    2、对有关技术资料和测量仪器特性的了解和经验。
    3、生产部门提供的技术说明文件。
    4、校准证书、检定证书或其他文件提供的数据、准确度的等别或级别,包括目前暂在使用的极限误差等。
    5、手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度。
    6、规定实验方法的国家标准或类似技术文件中给出的重复性限r或复现性限R。
    灵敏系数其实来源于不确定度传播率,当你变成相对不确定度时就简化了不确定度传播率,可以直接计算合成的相对不确定度,相当于那个传播系数就变成1了。但前提是局限于乘除法的简单函数关系。由于GUM的不确定度传播率有明显的泰勒近似缺点,对于复杂函数关系推荐用蒙特卡洛方法做不确定度传播。现在简化计算过程,直接到合成相对不确定度里面去了,具体可看JJF1059-2012
    版友可参考---《对氯苯胺胺测量不确定度的评定》https://bbs.instrument.com.cn/topic/4551408
  • 石头雨
    第3楼2021/03/29
    化学领域B类不确定度:
    答:人员的不确定一般包含在设备操作及结果当中,所以不用单独分析。整个不确定度分量就是根据测试方法中的各个环节来分析的,所以是贯穿于整个测试的。
    答:萃取时间、温度这些在设备的校准或检测证书中给出的不确定度。
    答:数学模型实际上是结果的一个计算公式,通过计算公式中的未知量来分析出现给量所有的细节来分析。
