胶粘剂中苯和二甲苯
  • Ins_938a15fc
    2021/03/30
国家标准GB
  • GB 21027-2007胶粘剂中苯、甲苯、二甲苯含量的测定。标准里面说是测苯的话用N,N-二甲基甲酰胺溶剂胶粘剂;测甲苯和二甲苯用乙酸乙酯溶解。可是两种溶剂都溶解不了?各位有做过这个实验吗?是怎么溶解胶粘剂的?
  • 启航2021
    第1楼2021/04/03
    部分胶粘剂用N-N二甲基甲酰胺做溶剂时胶粘剂不能溶解,胶粘剂形成悬浮,无法进行进样分析。以乙酸乙酯做溶剂检测胶粘剂时不能将二甲苯中的同分异构体分离开。可以考虑使用混合溶剂:乙酸乙酯和N-N二甲基甲酰胺比例范围在1:1和1:2之间。
  • 启航2021
    第2楼2021/04/03
    建议看下这个论文“王春胜, 李秀菊. 胶粘剂中苯、甲苯、二甲苯的检测[J]. 环境, 2007, 000(005):102-103.
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 穿越时空
    第3楼2021/04/06
    启航真是很牛。
