水质检测
Nerif
第1楼2021/03/30
只要定期验证,并且填写标准物质期间核查记录,就没问题。
memory光阴
第2楼2021/03/30
一般没有要求现用现配的标液都可以放置一段时间,一般都是避光冷藏保存,保存期限根据化合物稳定性
生活所迫
第3楼2021/03/30
虽然很多待测物的标准使用液,可以放置一段时间,如果标准检测方法有明确的保存期要求,建议还是按标准方法,不然标液配制、使用记录在实验室检查时,会被揪出来说。
JOE HUI
第4楼2021/03/31
参照GB/T27404<<实验室质量控制规范 食品理化检测>>附录C标准溶液参考有效期 C.3元素标准溶液元素标准溶液一般配制成浓度为100ug/mL的标准储备液,保存在0-5度的冰箱里中,有效期为6个月;稀释成浓度为1ug/mL-10ug/mL或适当浓度的标准工作溶液,保存在0-5度的冰箱里中,有效期为1个月.别的也可以附录C标准溶液参考有效期比如C.1标准滴定溶液有效期,擦边。C.2农兽药标准溶液等等。COD 氯化物可参考3个月或具体指引规范要求
兜兜的猪猪
第5楼2021/04/01
非常感谢您的解答
第6楼2021/04/01
非常感谢,谢谢
第7楼2021/04/01
我也是这么觉得,谢谢,不然太浪费了
第8楼2021/04/01
好的,非常谢谢您的回答
abin230
第9楼2021/06/17
一般3个月,但是如果能做个评估就最好了
