实验室超纯水检测
  • Axing阿邢
    2021/03/30
常用设备综合讨论
  • 实验室超纯水检测,测电导率的时候用的流通池,并根据流通池使用说明在电导率仪上面修改了参数,但是只进行了一次粗测,没有进行设备校准等步骤,测出来的值为0.04μS/cm,但是这样算出来的电阻率达到了25,这样的是正常情况吗?
  • 沧海青城
    第1楼2021/03/31
    一般超过0.03就要换前三级过滤了
  • 启航2021
    第2楼2021/04/03
    如果是超纯水系统,该结果是正常的。如果不是超纯水系统,就要怀疑电导率仪检测系统的准确性
  • Lance思科莱博超纯水
    第3楼2021/06/11
    一般说来,超纯水电阻率达到18.2兆欧@25,就是比较理想了。
  • chr0mat1n
    第4楼2021/07/02
    可以参照GB33087里面对仪器的要求调整
