论文降重的技巧有哪些?
文献检索-互助
  • 论文降重的技巧有哪些?望老师不吝赐教
  • 砂锅粥
    第1楼2021/03/31
    参考一下。https://www.zhihu.com/question/263528573
  • JOE HUI
    第2楼2021/03/31
    请参考如下:我们写完论文,查重之后发现论文的重复率过高,肯定是需要进行降重的。那么我们应该通过什么方法来降低论文的重复率呢?下面小编就给大家分享一些小技巧。 一般我们查重之后,会得到检测报告,很简单,只要根据检测报告来修改就可以。一般检测报告标红的就是重复部分,黑色的是原创内容,没有什么问题的,只需要改标红的部分即可。 一、删减 这种方法只有在自己论文字数足够多的情况下才能使用的,可以适当的删减自己重复部分的内容,但是删完之后也要保证论文的框架,不要胡乱删除。这种方法能有效的降低论文的重复率。 二、翻译 我们可以把论文翻译成外文之后再翻译成英文,这样也能有效的降低论文的重复率。但是这个方法也有一定的风险,如果被原文的作者发现,可能会涉嫌到抄袭的罪名。这种事情,也不是没发生过,结果可想而知。小编建议大家,翻译之后,可以适当的用自己的话进行组织,这样基本就没多大问题了。 三、同近义词 相信大家都遇到过这种情况,知网里面标绿的部分需要修改吗?需要的,知网标绿部分代表引用,也算重复率,所以需要进行降重。我们可以改变内容的顺序,或者是修改一两个单词。或者是用自己的话重写。 比如“早上”可以改为“早餐”;“这个女孩非常漂亮”,这句话可以改成,“站在我面前的女孩长的很甜美”,或是“这个女孩优雅而又美丽”。 四、图片转换 我们可以把论文的内容转换成图片,因为检测系统是不会对图片进行检测的。所以这是个很好的办法。但是也像小编第一条所说的,要确保论文字数足够多的情况下,才能使用这个方法,而且论文的图片太多的话,可能会被导师骂,退回重写,所以,适当使用即可。 五、打乱顺序 按照知网的检测算法,连续13个字符相似的话,就会判定为重复。这样来看的话,我们就可以在保证论文质量的情况下,打乱句子的顺序。这样也能有效降低重复率的。
  • 该帖子已被版主-dong3626加5积分,加2经验;加分理由:参与应助
