xiahuanihao
第1楼2021/04/02
在空调机组中当压差表展现,空气过滤器阻力抵达初阻力的2~3倍时,应中止维护或改换空气过滤器。也可依据以下简双体式格局来抉择能否需求改换:
1、用手触摸空气过滤器出风面滤料,如手上有比较多的尘土则要预备改换。
2、察看空气过滤器上下风侧滤料的颜色,如出风面滤料颜色劈头变黑就要预备改换。
3、洁净室内呈现洁净度达不到设计请求,或呈现负压,在初中效空气过滤器没有抵达改换时候时,则有可能是高效空气过滤器阻力太大,要预备改换。
4、在高效空气过滤器未抵达终阻力的前提下,呈现洁净室与相邻房间压差明显下降,则有可能是初中效过滤阻力太大,要预备改换。
5、多次记录空气空气过滤器的改换状况,总结出最佳改换周期。
高效过滤器的使用寿命影响因素太多,(如生产车间的湿度、粉尘情况、空调系统的持续/间歇运行模式、厂房设施的维护保养情况等),笼统指定更换周期确实难,GMP标准也没有具体要求,建议根据检测结果确定,HVAC属于药品生产的关键系统,每年要进行一次在验证,根据测定的风速、高效过滤器的检漏等情况确定是否更换,不堵、不漏、不霉、尘埃粒子、沉降菌(浮游菌)监测符合要求则无需更换。
