其他仪器综合讨论
ppttmmyy
第1楼2021/04/02
对校准曲线来说,y=bx+a中,a为截距,b为斜率,其相关系数用r表示,其所为值应符合标准方法中的规定,a的绝对值不大于0.005为宜,斜率b保留三位有效数字,其相关系数r应不小于0.999。
JOE HUI
第2楼2021/04/02
紫外分光光度计法测茶多酚都是建立校准曲线,标准曲线斜率反映了仪器的灵敏度(检出限),即曲线的相关系数r,一般不低于0.99,截距则反映了空白的大小。当被测元素为零的时候,仪器响应表现出来的就是空白的问题,其中包含了试剂本地,器皿洁净度,仪器响应的本底噪声(电子部分)等,所以这个当然是越低越好,所以你说的我们做出来斜率是80多,其他实验室的斜率是0.07,应该是截距问题,80多就不合理了,需要从试剂,器皿,比色皿等方面找原因排查,比如污染
启航2021
第3楼2021/04/03
来斜率是80多,其他实验室的斜率是0.07。对于同一样方法,即时是仪器类型有很大差异,使用比色皿厚度不一样,但同一浓度(包括浓度物理量,单位,数值)的吸光度肯定不会差距1000多倍,自然斜率(吸光度变化量与浓度变化量的比值)也不会差距1000多倍。建议核实下两家实验室的浓度物理量是否一致(一个是质量百分比,一个换算为质量浓度),单位是否一致(毫克/毫升,或微克/毫升,或者质量百分比,另一个是微克/克),或者是是否存在一个在浓度中引入了稀释倍数,而另外一个未考虑稀释倍数。
Insm_12376b89
第4楼2021/04/29
80多的斜率是用吸光度做x轴,浓度做y轴吗?0.07的斜率应该是用浓度做x轴,吸光度做y轴吧
