气质联用(GCMS)
启航2021
第1楼2021/04/04
小分子化合物连续出峰说明没有分离开。应该采用程序升温等手段进行分离
深蓝
第2楼2021/04/04
峰未完全分开,是否有必要完全分开?可以试着改变分流比,柱流量等,也可以更换色谱柱。
yayicuo
第3楼2021/04/04
峰型不好,分不开,需要采用加温或分流比、柱流量等方法进行分离。
JOE HUI
第4楼2021/04/04
可以改变程序升温或柱流量试试, 不同物质主要的特征离子碎片不同,即使在气相层面分不开,在质谱图层面上也能分开。
通标小菜鸟
第5楼2021/04/04
楼主这些物质要想完全分开可能有点困难,建议楼主采用程序升温,优化升温程序,应该可以将分离度变大,虽然这些化合物不好分开,但是不同化合物离子碎片不同,在气质上也是可以准确定性的
Insm_118f144e
第6楼2021/04/04
异构体吧,换柱子看看
Insm_eed3271e
第7楼2021/04/04
沟通一下。大佬
m3158448
第8楼2021/04/05
建议调好柱温,降低升温速度
vm88
第10楼2021/04/05
换个新的衬管试试。
WUYUWUQIU
第12楼2021/04/06
连续进样试试1.如果和这次一样,那么可能是进样器或载气被污染;清洁进样口,更换垫片,衬管等2.或者是改变升温程序3.烘烤色谱柱2H左右
