跑气质只得到了硅类杂质,可能原因是什么
  • Insm_f27e2dfd
    2021/04/04
气质联用(GCMS)
  • 考虑到,萃取头坏了,老化温度错了
    1. 换了新的萃取头,老化后,跑样还是硅杂质。
    老化的样子,温度到了后,直接老化,没有按start。新的灰色萃取头,270度老化1小时
    老化设置是否正确?
    2. 有没有可能是仪器哪部分的问题?
  • symmacros
    第2楼2021/04/05
    请勿这样发帖,按灌水处理,删帖。
    bslwg(bslwg)发表:dddddd
  • symmacros
    第3楼2021/04/05
    请问什么涂层的萃取头?
  • yayicuo
    第4楼2021/04/05
    一要严格按设备的SOP来操作。分离不好。首先考虑萃取头,其次要考虑柱体老化和流速等,还是要一步步去分析原因。
  • JOE HUI
    第5楼2021/04/06
    可以在进样口里面老化,不同性质的萃取头老化条件不一样,可以打电话给响应萃取头耗材公司咨询,除了面板设置老化程序,GC老化程序设置运行了吗?
  • 深蓝
    第6楼2021/04/06
    已删除,我都是直接删的
    symmacros(jimzhu) 发表:请勿这样发帖,按灌水处理,删帖。
  • symmacros
    第7楼2021/04/06
    不知道楼主萃取头的来源,建议老化温度为250—260度,不要270度。
  • Insm_f27e2dfd
    第8楼2021/04/07
    公司给我老化条件是270度,一小时。难道是温度太高,老化时间太久,损毁了?
    连续三天270度,三次老化时间一小时,造成萃取头涂层失去萃取能力了?外观看着还是很好的。
    symmacros(jimzhu) 发表:不知道楼主萃取头的来源,建议老化温度为250—260度,不要270度。
  • Insm_f27e2dfd
    第9楼2021/04/07
    今天换了新仪器,换了香气很浓的样品,灰色萃取头,270度老化1小时,然后萃取检索,得到的都是硅杂质,量的话在我们可以接受范围。
    找到大概可能原因了,和工程师核对下,仔细看了说明书,270度老化0.5小时。当时新到货,因为是拆装的,没有说明书,工程师大意了,把旧的说明文件发给我,老化1小时。希望是这个原因。
    对于大家都是个教训吧。
  • symmacros
    第10楼2021/04/07
    我一般是在250度老化1小时。
  • Insm_f27e2dfd
    第11楼2021/04/07
    后来又问了工程师,答复是按照说明书来。
    试了去年用过的萃取头,端部出现黑点了。可以检测到样品物质,只是含量少,可能与萃取头受损有关系。
    基本确定是萃取头老化方式错误导致的,只是教训太惨,损坏了两根全新萃取头。
    symmacros(jimzhu)发表:我一般是在250度老化1小时。
