【求助】热电气质四级杆质谱
气质联用(GCMS)
  • 各位版友,我的热电气质四级杆最近调谐过程中出现问题:1、28的峰都达到1.0e6,峰值降不下来,2、在autotune过程中一直出现“cannot perform detector gain calibration”,导致调谐通不够!打800,工程师认为是1、轻微漏气;2、离子源没装好;3是进入离子源的毛细管太长。这其中2/3点我都已经解决了,对于第一点,全部更换MS端的所有石墨垫,并且旋紧了,可28峰值还是那样1.0e6,而且调谐过程中问题也是一样,请教更为达人,能否给以分析分析!!谢谢
  • symmacros
    第1楼2010/06/06
    请问楼主28和32的比例是4:1还仅仅28高呢?最近换过He气吗?气路有无净化管?
  • chenjq002
    第2楼2010/06/06
    氮氧比不到4:1,He是刚换的!(我是一瓶气两台仪器共用,另外一台是Agilent的,没问题)有净化管!
  • chenjq002
    第3楼2010/06/06
    自己顶一下!各位板油希望不吝赐教啊!
  • ruan651209
    第4楼2010/06/07
    "28峰值还是那样1.0e6"
    稍高,但还正常。大部分时候,俺就接了调谐了
    “出现“cannot perform detector gain calibration”,”
    不大会是轻微漏气的原因
    各项诊断结果如何?自己设的detector gain是多少?是不是100质量数调打拿极电压,一直到近2000响应也没到E6,就歇了,出提示了
    以前出现过,大多还是源,透镜和预四极原因。
  • 阳光灿烂
    第5楼2010/06/07
    我们前面也出现过这种情况,一下子调谐通不过,然后又说漏气,也提示“cannot perform detector gain calibration”,打800咨询,也没有具体解决,我们的解决办法是把能清洗的清洗一遍,然后不断的重装。重装毛细管柱,预四极杆,及离子源。因为是新手,有时候有些没装到位,所以通过不断的重装,死马当活马医,历时一个月, 终于把仪器弄正常了。自己也学到了不少东西~
  • ---liwei
    第6楼2010/06/07
    非常赞赏你这种做法,只要在操作过程中做到胆大心细就可,摸不准的地方及时照相和做笔记,保证能复原就没问题。这种问题一般是微漏,或者气体不合格,离子盒的安装不到位,柱子没接好。
    阳光灿烂(wucan0305) 发表:我们前面也出现过这种情况,一下子调谐通不过,然后又说漏气,也提示“cannot perform detector gain calibration”,打800咨询,也没有具体解决,我们的解决办法是把能清洗的清洗一遍,然后不断的重装。重装毛细管柱,预四极杆,及离子源。因为是新手,有时候有些没装到位,所以通过不断的重装,死马当活马医,历时一个月, 终于把仪器弄正常了。自己也学到了不少东西~
  • xiaojing728
    第7楼2010/06/07
    刚换气,那就很正常,刚换气的话,里面可能进去了空气,也可能气不纯,多抽一下,时间长了就好了。
  • xiaojing728
    第8楼2010/06/07
    重装一个月,你们实验室不用测样呀,真有时间。
  • chenjq002
    第9楼2010/06/07
    昨天把预四级杆清洗了,重新安装后,调谐等一切都正常了!!可能是预四级杆有点脏了!郁闷,才清洗不久而且没做多少样!牢骚就不发,总算搞定了!呵呵!
  • 回头无涯
    第10楼2010/06/08
    热电的离子源和预四级杆容易脏,要经常洗,经常洗后又容易把离子源和预四级杆弄坏!
