液质峰宽,毛刺,请教各位老师!
  • Ins_96c23041
    2021/04/05
液质联用(LCMS)
  • 乙腈+5mmol乙酸铵含0.2甲酸水,纯乙腈配标,1ppb,结果如下,请教各位老师,我该怎么调?ST柱,2.0 mm*150mm,流速0.45。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/04/06
    峰太宽,色谱柱是150mm,如果有更短的最好,填料粒径没有提供,可以换更大的粒径试试。
    再进样前好好冲冲色谱柱再做。
    方法设置有dwell time.,可以设置成70,减少采样点数。
    因为不知道分析物的结构,无法判断你的流动相加盐和酸是否合适。可以上知网或外文文献查阅一下相关物质的定量方法。
  • hujiangtao
    第2楼2021/04/06
    有的组分纯有机相溶解峰型不好看,试试用初始流动相配置标样
  • Ins_96c23041
    第3楼2021/04/06
    初始流动相走不出来。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:有的组分纯有机相溶解峰型不好看,试试用初始流动相配置标样
  • Ins_96c23041
    第4楼2021/04/06
    化合物利巴韦林
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:峰太宽,色谱柱是150mm,如果有更短的最好,填料粒径没有提供,可以换更大的粒径试试。再进样前好好冲冲色谱柱再做。方法设置有dwell time.,可以设置成70,减少采样点数。因为不知道分析物的结构,无法判断你的流动相加盐和酸是否合适。可以上知网或外文文献查阅一下相关物质的定量方法。
  • Ins_96c23041
    第5楼2021/04/06
    柱子冲过,时间改为40了,粒径不太清楚,这个柱子是他们之前用了很久了,上面没有粒径标识,申请买了一根柱子,还没到,只是想用现有的柱子把条件优化到理想效果,现在峰宽0.7左右,流速0.35,10分钟总时间4分钟左右出锋,最低点响应蛮好,就是峰太宽,不知道影不影响定量?
  • Ins_96c23041
    第7楼2021/04/06
    改过了,只有高水相等度洗脱才能变窄,但是响应低。
    敏好(Insm_4857453b) 发表:改流动相梯度
  • 陈三
    第8楼2021/04/06
    利巴韦林得用hilic柱走,反相不保留。你这感觉是流速不够导致,不过即使调好了,峰死时间冲出来也没什么意义,实际动物样品检测易被内源杂质干扰。你的内标浓度感觉有点大,峰形即使这样响应还这么高。
  • 歪果仁zZ
    第9楼2021/04/07
    利巴韦林我做过的没有那么复杂,建议你查一下文献更换流动相里的盐和酸比例。我建议使用大曹色谱的ADME柱。
    Ins_96c23041(Ins_96c23041) 发表:柱子冲过,时间改为40了,粒径不太清楚,这个柱子是他们之前用了很久了,上面没有粒径标识,申请买了一根柱子,还没到,只是想用现有的柱子把条件优化到理想效果,现在峰宽0.7左右,流速0.35,10分钟总时间4分钟左右出锋,最低点响应蛮好,就是峰太宽,不知道影不影响定量?
  • Ins_96c23041
    第10楼2021/04/07
    我们是扩项SN/T 4519,实验室目前没有更好的柱子了,这样的峰形,不知道可以吗?峰宽还是宽。
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:利巴韦林我做过的没有那么复杂,建议你查一下文献更换流动相里的盐和酸比例。我建议使用大曹色谱的ADME柱。
