dickwang2008 2008/07/24
Cross-talk:在进行多通道同时检测的时候,通道间彼此的干扰就称为Cross-talk; Carry-over:高浓度的样品的残留对低浓度样品响应的影响。这两个在外文的参考文献中提到的比较多,在国内很少提及
chromalin 2008/07/30
请问一下15楼的,按照你的说法,似乎离子阱质谱的质量精确度要高一些,但好像并非如此啊,离子阱的优势是对离子的富集因此提高了灵敏度,质量精确度好的是FT-MS。 我不知道我说的对不对,只是不太理解你所说的,大家的看法呢?
论坛版主招募|新窦 2008/07/30
之前有看到版友cloudy1985发在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]版块的“液质的一些专有名词解释”,虽然是英文版的,但还是不错的。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=100691]液质的一些专有名词解释[/url]
kjh_012 2008/07/30
FAB(Fastatom Bombardment Source) 在离子枪中,一定气压下的中性气体(氩气或氙气)被电子轰击而电离。生成氩离子或氙离子,被电子透镜聚焦并加速,生成动能的可以控制的离子束。该离子束经过一个中和器,中和掉离子束所带的电荷,成为高速运动的中性原子束,用此高速运动的中性原子轰击有机化合物样品,使样品分子电离,这就是FAB的工作原理。 这也是一种软电离技术,更加适用与热不稳定的、难气化的有机化合物的分析,可检测高分子量的有机化合物。
zhenhan2008 2008/07/21
单分子分解:质谱离子源中的样品蒸汽压通常低到足以忽略分子与分子、分子与离子等发生碰撞反应的程度,所以质谱反应属于单分子分解反应。 离子-分子反应:在化学电离等高压离子源中,应经电离了的分子(即离子)与尚未电离的分子有较多的碰撞机会,因此发生离子-分子反应。在反应分子因和离子之间发生质子交换或电荷交换而被电离。[em0815]
熊猫宝宝
第15楼2008/07/24
离子阱(Ion Trap)
离子阱并不是一个很新颖的装置,早在50年代末它就被应用于改进光谱测量的精确度。设法提高光谱精确度是每个从事原子光谱研究的科学家所追求的「圣杯」,有人曾这么比喻:如果哪一天上帝允诺帮每个人实现一个愿望,十个原子光谱学家中,大概有九个都会希望上帝做同一件事──以祂伟大的神力把一个原子或分子一动也不动地固定在空间中某一点,好让这些科学家把光谱线量到无比精确。这当然只是一个梦想,一个在真实世界中永远无法实现的愿望。由于测不准原理的作祟,DE不可能无限小,所以谱线不可能量到无限准。但是如果我们能使Dt够大,DE还是可以很小,换言之,想要量到更精准的谱线,测量时间必须拉长,因此必须设法局限住待测物体。于是离子阱因应而生,它的原理十分简单:利用电荷与电磁场间的交互作用力来牵制带电粒子的运动,以达到将其局限在某个小范围内的目的。
熊猫宝宝
第16楼2008/07/24
串联质谱法可以分为两类:空间串联和时间串联。空间串联是两个以上的质量分析器联合使用,两个分析器间有一个碰撞活化室,目的是将前级质谱仪选定的离子打碎,由后一级质谱仪分析。而时间串联质谱仪只有一个分析器,前一时刻选定-离子,在分析器内打碎后,后一时刻再进行分析。
质谱-质谱的串联方式很多,既有空间串联型,又有时间串联型。空间串联型又分磁扇型串联,四极杆串联,混合串联等。如果用B表示扇形磁场,E表示扇形电场,Q表示四极杆,TOF表示飞行时间分析器,那么串联质谱主要方式有
①空间串联
磁扇型串联方式: BEB EBE BEBE等
四极杆串联: Q-Q-Q
混合型串联: BE-Q Q-TOF EBE-TOF
②时间串联
离子阱质谱仪
回旋共振质谱仪
无论是哪种方式的串联,都必须有碰撞活化室,从第一级MS分离出来的特定离子,经过碰撞活化后,再经过第二级MS进行质量分析,以便取得更多的信息.
