分光光度计其杂散光不仅不好理解也最不好检定哦!
仪器检定/校准/计量
  • 可见或紫外可见的分光光度计,其性能波长准确度、透射比(或说吸光度)准确度、杂散光参数中,前两个性能指标波长准确度、透射比(或说吸光度)准确度很好理解,但第三个性能指标杂散光参数就不那么好理解,它指的是当我们给定我们所需要的某给定波长时,可见或紫外可见的分光光度计输出的光中,不是该所需要的某给定波长的光(即杂散光),占当时输出的光的能量比,当然该能量比越小越好。该指标不仅不好理解也最不好检定哦!
    按理其检定,应该是当选定某所需波长后,要能将该波长的光全部遮住,去测不是该波长的光有多少。但是,现在还找不到这样的标准物质,能做到仅遮住给定波长的光,只有能遮住给定波长,及给定波长以下的光的标准物质,用这样的标准物质进行检定,测得的杂散光显然就漏掉了给定波长以下的杂散光,而使得测得的杂散光指标优于了实际的杂散光指标。还有现仅有的杂散光标准物质,只有220纳米、360纳米和420纳米三个波长的杂散光标准物质,其实这远不够,期待你的参与你的贡献哦!
    相关讨论见附件,我发表在《计量技术》(现《计量科学与技术》)2010№7文章。
  • 刘彦刚
    第1楼2021/04/06
    希望科学技术的进步,到时能有想遮住什么波长的光就遮什什么波长的光,而且是仅遮住什么波长的光的标准物质,从而实现每隔100纳米就检一次杂散光该多好哦!
