测混合样品的特性黏数,推分子量,有意义吗?
粘度计/流变仪
  • 有一个混合溶液,有两个有粘度的成分,通过测混合溶液的稀溶液,推一个主成分的分子量,有意义吗?可行吗?
  • 小卡
    第1楼2024/09/24
    这种做法有一定的意义,但也存在一些不确定性呢。通过测混合溶液的稀溶液来推一个主成分的分子量,在某些情况下是可行的。如果主成分在稀溶液中的行为比较独立,不受其他成分的显著影响,并且可以找到合适的方法来确定主成分在稀溶液中的特性,那么可能可以得到一个相对合理的分子量估计。
    然而,由于混合溶液中有两个有粘度的成分,可能会对主成分的测量产生干扰。比如,其他成分可能会影响溶液的性质,从而影响对主成分分子量的推算。而且,如果主成分和其他成分之间存在相互作用,那么推出来的分子量可能就不准确了。
    所以,这种方法可以尝试,但需要谨慎分析结果的可靠性,最好结合其他方法或者进行更多的验证实验来确认推得的分子量是否准确
