土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2021/04/07
简答来说就是特定范围内的测试结果允许波动范围表述成百分比就是相对的,具体数值就是绝对的。比如低于10mg/kg,允许绝对值3mg/kg。高于100mg/kg,允许相对25%。
启航2021
第2楼2021/04/07
绝对偏差=测量1减去测量2,然后取绝对值。相对偏差=测量1减去测量2,然后取绝对值,再除以平均值。允许差,就是允许的偏差。两个测量值可以接受的偏差。
我是小辣鸡
第3楼2021/04/08
老师,您好,那相对偏差是不是就是相对允许差?
第4楼2021/04/08
允许差就是给实际测得的偏差规定了一个上限。实际的两次测量结果的相对偏差要小于等于规定的相对允许差,如果大于了,就要注意结果可能不可靠,要反思测量过程,查找原因并进行整改。
第5楼2021/04/08
偏差和允许差的关系,相当于车速和道路上的最高限速的关系。
