如何报告小于检出限的结果
  • lijing320323
    2021/04/12
能力验证
  • 1
    《水环境监测规范》(SL219-98)中规定“当测定结果低于分析方法的最低检出浓度时,用“2
    《境测技术规范》(H/T 166-2004)中规定“低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出
    3
    《地表水和污水监测技术规范》(H/T91-2002)中规定“当测结果在检出限(或最小检出浓度)以上时,报实际测得结果,当低于方法检出限时,报所使用方法的检出限,并加标志位L。
    4
    《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)中规定“当某种污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时,此污染物不参与总量核定”。
    《环境空气质量监测规范(试行)》若样品浓度低于监测方法检出限时,则该监测数据应标明未检出,并以1/2最低检出限报出。
  • yayicuo
    第1楼2021/04/12
    各个规范之间说法不一,造成混乱;正常我们有检出限和定量限,低于检出限,要报“未检出”同时报出检出限;高于检出限,但低于定量限,则报“小于定量限”。高于定量限,则直接报该数值。
  • JOE HUI
    第2楼2021/04/13
    很实用的资料
  • 123
    第3楼2021/04/13
    谢谢分享!
  • sdlzkw007
    第4楼2021/04/13
    神仙打架,凡人遭殃!
  • 石头雨
    第5楼2021/04/13
    具体应该按照标准来做就行吧。
  • Insm_e18d4ff0
    第6楼2021/04/16
    老兵有一个帖子就这个问题说的很详细,你可以去看一下他的帖子,因为行业的标准相对比较混乱,这几种表示方式都是可以的,但是一个报告里面不要出现多重表示方式
