NY/T 761-2008 方法验证问题
  • 不忘初心~
    2021/04/14
农残检测
  • 各位老师,大家好,有个问题想请教下,我现在正在做NY/T 761-2008标准第二部分的方法验证 ,做有机氯部分,我发现标准给出的检出限,比若说氯氟氰菊酯0.0005mg/kg,换算成上机浓度为0.5ppb,当用添加回收方法验证方法检出限时候,由于上机浓度过低,仪器根本显示不出来图谱,不知道各位老师怎么做的方法验证,还望指导一下,感激不尽
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/15
    氯氟氰菊酯0.0005mg/kg,也就是0.5ug/kg,取样量和定容体积是多少?这个是换算到样品里的检出限,还需要根据取样量定容体积折算到仪器浓度
  • 不忘初心~
    第2楼2021/04/15
    这个是761标准里的方法检出限,实在是有点低,做加标回收做不出来啊,称样量25g,50ml 提取,然后吸取10ml 蒸干,最后定容5ml
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:氯氟氰菊酯0.0005mg/kg,也就是0.5ug/kg,取样量和定容体积是多少?这个是换算到样品里的检出限,还需要根据取样量定容体积折算到仪器浓度
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/04/15
    能否继续浓缩,比如定容到1ml,或者50ml蒸干,不取1/5出来,全部用来浓缩
    不忘初心~(p3337986) 发表:这个是761标准里的方法检出限,实在是有点低,做加标回收做不出来啊,称样量25g,50ml 提取,然后吸取10ml 蒸干,最后定容5ml
  • 不忘初心~
    第4楼2021/04/16
    好的,谢谢,我准备试试
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:能否继续浓缩,比如定容到1ml,或者50ml蒸干,不取1/5出来,全部用来浓缩
  • 小精钢
    第5楼2021/04/16
    评定检出限不是按标准的0.5ppb的标准添加物,上机读取数据计算的,一般是检出限几倍的浓度或者标准曲线最低浓度点上机读取数据,计算标准偏差求得的。你方式错了。
  • 不忘初心~
    第6楼2021/04/16
    还请指导下。我没看懂,方法检出限做方法验证,应该怎么算
    小精钢(Insm_e46b3320) 发表:评定检出限不是按标准的0.5ppb的标准添加物,上机读取数据计算的,一般是检出限几倍的浓度或者标准曲线最低浓度点上机读取数据,计算标准偏差求得的。你方式错了。
    第7楼2021/04/16
    方法检出限计算:
    1、0.0005mg/kg=0.0005ug/g,就是说1g菜里含标物0.0005ug
    2、称25g菜,那么25g菜里含标物,0.0005ug/g*25g=0.0125ug
    3、加50mL,吸10mL,0.0125/50*10=0.0025ug
    4、定容到5mL,0.0025*5=0.0125ug
    这样就是加标液0.0125ug的标液到25g菜中。
    如果你配的标液是1.0ug/mL,应该吸12.5uL.
  • 不忘初心~
    第8楼2021/04/17
    老师,我是按这个加标量,按761方法前处理,上机后,打不出峰啊
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:方法检出限计算:1、0.0005mg/kg=0.0005ug/g,就是说1g菜里含标物0.0005ug2、称25g菜,那么25g菜里含标物,0.0005ug/g*25g=0.0125ug3、加50mL,吸10mL,0.0125/50*10=0.0025ug4、定容到5mL,0.0025*5=0.0125ug这样就是加标液0.0125ug的标液到25g菜中。如果你配的标液是1.0ug/mL,应该吸12.5uL.
    第9楼2021/04/17
    你换个新的高惰性衬,有灵敏度吗?把灵敏度设成10。会出峰的,我们刚做过检出限,小但能出峰。
  • 不忘初心~
    第10楼2021/04/17
    老师我用的岛津气相2010plus,用的分流衬管,灵敏度在哪里调,没注意啊
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你换个新的高惰性衬,有灵敏度吗?把灵敏度设成10。会出峰的,我们刚做过检出限,小但能出峰。
