建标中的计量标准命名原则您知道多少?
仪器检定/校准/计量
  • 2.计量标准命名的原则
    计量标准命名总的原则,是为了尽量从名称上就能直观反映出标准器的构成或计量标准的用途,因此,计量标准命名是以标准器名称命名还是以被检(校)对象的名称命名,最主要是看计量标准主标准器的构成及被检(校)对象的种类。若主标准器只有一个,则用标准器的名称来命名;若被检(校)对象只有一个,则用被检(校)对象名称来命名;若主标准器只有一个、被检(校)对象也只有一种,则看主标准器及被检(校)对象是否为同种计量器具,若为同种计量器具,一般则以主标准器的名称为命名标识,若不是同种计量器具,一般则以被检(校)对象名称为命名标识。若主标准器有多个,被检(校)对象也有多个,则以简单典型为主导进行计量标准的命名。
    3.标准装置的命名的原则
    以标准装置命名的计量标准是用主标准器的名称作为命名标识的计量标准,用主标准器名称作为命名标识有二种命名形式:一是x x x标准装置,另外一种是xxx标准器或x X X标准器组。称为标准器或标准器组的,是标准装置的一种特殊情况,即整个计量标准,包括主标准器及配套设备均为实物量具,当整个计量标准只有一个实物量具构成,则称为X X X标准器,当不止一个实物量具时,则称为、X X标准器组。
    3.1.以计量标准中的“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称作为命名标识。
    3.1.1.该原则用于同一计量标准可开展多项检定或校准项目的场合;
    3.1.2该原则用于计量标准中主要计量标准器与被检定或被校准计量器具名称一致的场合。
    3.2.以此原则命名的计量标准,在“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称后面加后缀“标准装置”,如:贝克曼温度计标准装置。当计量标准仅由实物量具构成时,为单一实物量具,则在“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称后面加后缀“标准器”,如:显微标尺标准器。当计量标准器为一组实物量具,则在计量标准器的名称或其反映的“参量”名称后面加后缀“标准器组”如:高频电容标准器组。
    4.检定装置、校准装置的命名的原则
    以被检定或被校准计量器具的名称作为命名标识。用被检或被校计量器具名称作为命名标识也有两种命名形式:一是x x x检定装置或xxx校准装置;二是检定标准器组或校准xxx标准器组,它只是检定装置或校准装置的一种特殊情况,其主标准器及配套设备均由实物量具构成。命名为检定装置还是校准装置,要根据执行的技术规范种类来确定。当执行的技术依据既有检定规程又有校准规范时则命名为检定装置,如果只执行校准规范的则命名为校准装置。
    4.1.以被检定或被校准“计量器具”或其反映的“参量”名称作为命名标识。
    4.1.1.该原则用于同一被检定或被校准计量器具需要多种计量标准器进行检定或校准的场合;
    4.1.2.该原则用于计量标准中主要计量标准器的名称与被检定或被校准计量器具名称不一致的场合。
    4.1.3.该原则用于计量标准中计量标准器等级概念不易划分,而用被检定或被校准“计量器具”或其反映的“参量”名称作为命名标识,更能反映计量标准特征的场合;
    4.2.以此原则命名的计量标准,在被检定或被校准“计量器具”或“参量”的名称后面加后缀“检定装置”或“校准装置”。如:流量积算仪检定装置、坐标测量机校准装置。当计量标准仅由实物量具构成时,则在被检定或被校准“计量器具”或其反映的“参量”名称前加前缀“检定”或“校准”,在其后面加后缀“标准器组”,如:检定阿贝折射仪标准器组。
    5.工作基准装置的命名的原则
    工作基准装置的命名只有一种形式,即以标准器名称作为命名标识,再加后缀“工作基准装置”。
    以“计量标准器”或其反映的“参量”名称作为命名标识,并在名称后面加后缀“工作基准装置”,如:电容工作基准装置。
    6.计量标准命名的其他约定
    该条款是对计量标准命名原则的补充。一是为更明确从名称上反映计量标准特征的,可以用作为计量标准命名标识的计量器具或参数名称前冠以测量范围、准确度等级、原理、形状等特征词;气是约定主标准器及被检(校)对象均有多个计量器具时,究竟以标准器的名称作为命名标识,还是以被检(校)对象的名称作为命名标识,规范中给出了原则性的约定。可用某一主标准器或被检(校)对象名称作为命名标识,也可用主标准器或被检(校)对象计量器具类别名称作命名标识。只要是最能够反映计量标准的特性,并兼顾使用习惯,一般优先考虑以主标准器或其参量名称作为命名标识。
    5.1.为了使计量标准名称能准确的反映计量标准的特性,根据计量标准的特点,在计量标准的计量标准器、被检定或被校准计量器具名称或参量前可以用测量范围、等别或级别、原理以及状态、材料、形状、类型等基本特征词加以描述。如:静态质量法液体流量标准装置,立式金属罐容积检定装置,超声波测厚仪校准装置,0.02级活塞式压力真空计标准装置。
    6.2,当同一计量标准有多个计量标准器,可开展多项检定或校准项目时,应遵循更能反映计量标准特征的原则进行命名。优先考虑以计量标准器名称作为命名标识。
    例如0.05级三相交流电能表校准装置,是以0.05级三相标准电能表作为命名标识。
    6.2.1以最具代表性的计量标准器或被检定、被校准计量器具或其反映的参量名称作为命名标识。例如,立式金属罐容量检定装置,是以被检(校)的参量作为命名标识。
    6.2.2‘以主要计量标准器、被检定或被校准计量器具或其反映的参量类别名称作为命名标识。例如高频电压检定装置,是以被检(校)的参量类别名称作为命名标识。
    6.3.计量标准命名在遵循命名原则的同时,还可兼顾沿用习惯。
  • 刘彦刚
    第1楼2021/04/15
    更祥细内容请见JJF 1022-2014《计量标准命名与分类编码》(已上传)
  • dddgps
    第2楼2021/04/19
    是的,都是参照这个规范,但有时觉得啰嗦,又不清晰。
  • JOE HUI
    第3楼2021/04/19
    感谢刘老师分享
