气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/03/21
在你的分析条件下,走一个样品,得到一张色谱图,根据保留时间和半高峰宽计算出来的。药典附录有。色谱书上也也有这个。只是计算时测量的半高峰宽要与保留时间单位一値。现在的色谱工作站可能有相应的计算功能。
greengage
第2楼2007/03/22
这是分离度的计算方法,书上有我知道,但是与分离度对应的分离程度怎么计算阿?例如:R=1.5时,两组分分离程度为99.7%。这个99.7%怎么得来的呢,还请指教。
我在故我思
第3楼2007/03/22
楼主,这个分离程度的计算好像得用统计方法,大致就是当R=1.5时,对于高斯分布来说,两个相邻的色谱峰的重叠只有0.3%,就是他们的分离程度为99.7%。至于这个0.3%的计算,好像得利用高斯分布的理论。
美食城
第4楼2007/03/22
有没有计算公式,也感兴趣。
第5楼2007/03/23
谢谢哈
