气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2024/02/04
水质三氯乙醛测定的标曲应该怎么做?楼主是指的GB/T 5750.10-2023中的顶空气相色谱法吗?其实三氯乙醛工作曲线测的是加碱后生成的三氯甲烷,见下图做样是加碱的减去未加碱的峰,做标曲我是,加三氯乙醛,加氢氧化钠做的,这个标曲可以直接应用到样品分析处理上么?楼主,同上一问,三氯乙醛顶空法实际测的是三氯甲烷,所以要测水样加碱前后的三氯甲烷浓度之差,而且三氯乙醛和三氯甲烷物质的量比是1:1
x491372756
第2楼2024/02/04
第3楼2024/02/04
是的,是这个方法,我是加三氯甲烷,加氢氧化钠,标曲怎么都做不好。另外请问绘制曲线你带空白了么?需要带还是手动减掉空白峰面积后再绘制标曲?根据标准需要扣除空白后再绘制标曲
ppttmmyy
第4楼2024/02/04
配置标液及待测试样、设置条件,先后顺序测定,绘制曲线,计算
第5楼2024/02/05
了解了,因为我看这个项目之前同事做的,没有减空白,总感觉不对,走完直接绘制标曲了,关键还过评审了,不知道是不是评审老师没看到
第6楼2024/02/05
我的疑问是标曲走完直接绘制标曲还是标曲浓度点减去空白再手动绘制标曲
第7楼2024/02/05
另外我配制的标曲老是线性不好,配制的时候需要注意哪些?
第9楼2024/02/05
楼主,评审也是抽查的,看不到也正常,而且监督检查才是重点,后需要完善。
第10楼2024/02/05
1、水浴操作,注意温度、密封和摇匀;2、根据贵单位实际情况优化仪器条件;3、注意环境条件,因为三氯甲烷是比较常用的试剂;4、做好顶空瓶和实验用水质量检查
liangzi0312
第11楼2024/02/05
严格按照标准规范
