气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第2楼2021/04/22
这些方法有些是装机时候测试的方法,有些是检定时候做的方法。可以在这些方法另存前提下进行更改,不过这些方法很多参数设置不全,楼主为什么不从头到尾建立一个完整的方法呢?这样可以让自己了解更多,也学会了如何建立新方法。安捷伦建立方法很方便,编辑的时候一步步都有导向的
Ins_8593459c
第3楼2021/04/22
我们有自己的方法。我想问的是这里直接显示出来的方法能不能换,比如换成我们常用的!
第4楼2021/04/22
你的意思是嫌这些方法比较碍事,想优先显示自己的方法吧。楼主可以将不怎么用的方法移到另外一个新建的文件夹里,这个路径下只保留常用的方法
langyabeilei
第5楼2021/04/22
应该没有问题的吧!就是和咱们office里面的保存文件里面一样吧!逐渐覆盖的!点一下浏览选择也不是太麻烦了。哈哈
Insm_118f144e
第6楼2021/04/22
路径里的方法都可以吧
就这样吧
第7楼2021/04/22
def 别动就可以
zyl3367898
第8楼2021/04/22
把自己的方法复制到这个文件夹里,其它方法可以另建一个文件夹,用时再调用。
第9楼2021/04/23
啊!!!这个是干嘛的 我昨天把他删了、、、、、
zhmm424313
第10楼2021/04/23
不确定的就不要改了
yzguo
第11楼2021/04/23
可以,要另取文件名保存。
报名即领材料、环境12大解决方案
