气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/07/03
a是斜率,b是截距。a越大说明越灵敏,b(正数)越大说明曲线和y轴交点更大,b(负数)越大说明曲线和y轴交点负的更大。a和b都是参与结果计算的,但现在都是软件直接算出结果了,楼主有兴趣可以自己把数据带入曲线去计算看是否跟仪器计算结果一致。
wazcq
第2楼2021/07/03
有的工作站a是截距 b是斜率
徐旭旋
第3楼2021/07/03
如果你的方程式是Y=aX b,并且Y是样品峰面积,X是样品浓度,那么a就是斜率,b就是截距,正如一楼说的,斜率可以理解为灵敏度,譬如你的样品浓度是固定的值,,那么斜率a的大小就很关键影响你的Y值,也就是您在色谱中的响应值。而截距b值的话,就决定你曲线的偏差了,譬如当你的样品浓度为0的时候,Y就i等于b值了,当你的样品响应程度过低或者浓度低于线性范围那就有可能出现负值。出现负值的时候建议就是增加曲线的点或者强制过原点,使得样品落在线性范围内,这样就不会计算结果就不会出现负值了。
第4楼2021/07/03
呃,确实有个别是这样,我还见过X和Y调换的。
lhl
第5楼2021/07/03
纵坐标是响应,横坐标是浓度时,通常a是斜率,代表检测器对物质的响应程度大小,斜率越大,响应越强。b是截距,代表曲线与原点接近的程度。一般需要曲线经过一段时间会变得不准,需要重新制作。如果新旧两条曲线计算结果不一致,一般以新的曲线为准。
xiaolanzi5
第7楼2021/07/04
a为斜率,b为截距。有时线性不理想,可以选择拟合方式。
yifan1117
第8楼2021/07/04
斜率和截距
xiaoheihei
第9楼2021/07/04
做标准曲线时,a.b值分别代表什么,对曲线有何影响a-通常是回归曲线的斜率,b通常是截距。具体是根据你的定量关系回归计算出来的,通常斜率不同实验室做的比较接近,截距不一定。检测结果在不同的曲线中得到的结果不一样,这怎么判断具体检测需要根据自己的试剂,仪器条件自己做出工作曲线,要不然国标直接给出工作曲线方程,不需要自己做工作曲线了。
zyl3367898
第10楼2021/07/04
标准曲线要与样品条件一样,现用现做,只要不超过线性,就能得出结果。
安平
第11楼2021/07/04
一般的峰面积轴为x轴,浓度轴为y轴。 标准曲线的斜率即分析方法的灵敏度,斜率越大,分析方法的灵敏度越高。 标准曲线在浓度轴上,数值为正的截距可以认为是方法的检出限。即某个浓度下,目标物质不出峰。 显然良好的分析方法,尽量有较小的截距和较大的斜率。 但是理论上,不论标准曲线的情况如何,定量结果应该一致才对。标准曲线的准确度需要用控制样品去验证。 楼主最好详细说说具体的情况。有具体的数据表格或者谱图为好。具体问题具体分析。 有可能样品浓度超出标准曲线的线性范围了吧?或者分析样品基质存在影响等原因。
