食品重金属及有害元素检测
歪果仁zZ
第1楼2021/05/17
一般是最低定量限。
通标小菜鸟
第2楼2021/05/17
我认为这里的低于标准限值的10%是广义的,不是指方法检出限,也不是指最低检出量,而是指你采用的评价标准中比如一类水,二类水这种限值
JOE HUI
第3楼2021/05/17
一般是指低于定量下限值的10%
启航2021
第4楼2021/05/17
产品(如市售饮用水)、国家技术标准(如不同级别地表水)、客户要求关于水质中相关元素的控制限。空白标准差的10倍为测定下限,测定下限要低于技术指标控制限,数据才有意义。
老兵
第5楼2021/05/17
是指你执行的评价标准,比如测地下水执行GB14848的III类水质标准,砷的标准限值是0.01mg/L,那你ICP-MS测水中砷的空白应<0.001mg/L。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
