原子吸收测定锌含量
  • Insm_2496de89
    2021/04/22
综合仪器采购
  • 各位大佬,用火焰原子测定锌含量时,定峰后,测蒸馏水,吸光度为负值,而且负数值很大,这是什么原因
  • 砂锅粥
    第1楼2021/04/22
    你用什么溶液回(调)零的?
  • omjia
    第2楼2021/04/22
    标准曲线的零点正常吗?
  • Insm_2496de89
    第3楼2021/04/23
    标准曲线零点也是负值,没有进样时,吸光度为零
    omjia(liqunqueen) 发表:标准曲线的零点正常吗?
  • Insm_2496de89
    第4楼2021/04/23
    没有进样,进样管放空气中,吸光度为零,
    砂锅粥(czcht) 发表:你用什么溶液回(调)零的?
  • omjia
    第5楼2021/04/26
    溶剂空白也是负值吗?如果不是很低,也没有关系。有时候会碰到这种情况。
    Insm_2496de89(Insm_2496de89) 发表:标准曲线零点也是负值,没有进样时,吸光度为零
