icp-oes不点火,打开炬室发现线圈根部有烧的痕迹,而且漏水,各位大拿看看什么问题引起的
ICP光谱
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2021/04/24
    感应线圈潮湿吗?点火前要吹扫设备保持干燥
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • 尝试
    第2楼2021/04/24
    漏水了应该只能换新的
  • 好棒棒
    第3楼2021/04/25
    螺丝是不是松了,试着紧固一下,再不行估计要换新的RF板了
  • JOE HUI
    第4楼2021/04/26
    RF板没那么容易坏吧
    好棒棒(Insm_5d07e831) 发表:螺丝是不是松了,试着紧固一下,再不行估计要换新的RF板了
  • Ins_04a305b6
    第5楼2021/04/26
    点火前怎么吹扫?
  • 次元之暗面
    第6楼2021/04/27
    还是建议直接联系仪器工程师。在线圈根部烧黑是很不合理的现象。
  • xiaoheihei
    第7楼2021/04/28
    底部有局部过热现象,表面镀层已经发黑氧化,漏水估计底部的密封不好了,建议有能力的话自己拆了修理,没有能力请工程师上门维修。
  • tang566
    第8楼2021/04/29
    联系厂家人员,寻求帮助和远程排查,如果不行,只能让厂家人员上门维修。
    仪器使用了几年?
  • 好棒棒
    第9楼2021/04/30
    不好说,有的时候RF板挺容易坏的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:RF板没那么容易坏吧
  • JOE HUI
    第10楼2021/05/01
    您特指的是热电的ICP吗?
    好棒棒(Insm_5d07e831) 发表: 不好说,有的时候RF板挺容易坏的
