常用设备综合讨论
JOE HUI
第1楼2021/04/26
2.67KPa=2.67×10-3 MPa =0.00267MPa
第2楼2021/04/26
老师少加个K,否则不等于20mmhg
砂锅粥
第3楼2021/04/26
首先,2.67Pa不等于20mmHg,2.67kPa才等于20mmHg。如果是2.67kPa(20mmHg)的话相对于这个表的量程来说不合适,大约在这个位置。表上红色刻度一小格是2kPa。满量程是100kPa。
cai100
第4楼2021/04/27
日本国立大学 的专家说日本的压力表是正转的,中国的压力表是 逆时针,所以中国表相当于-0.07mpa,红线这个位置
第5楼2021/04/27
涨知识了!
第6楼2021/04/28
我没能理解正反转有啥区别,难道因为正反转,表上的刻度意义不一样?中国压力表2.67kPa跟日本压力表2.67kPa表示的意义不一样?我的理解是,不管正反转,我只认指针的位置和刻度单位,进而得出当前的压力值。但是我前面的回帖标的位置也是错了,我没注意到此表是真空表,表上刻度是负值的,0的位置表示是在大气压下,满量程表示的是真空状态下(也就是-1个大气压),所以2.67kPa指针的位置应该是在这个位置:
xx_dxd_xx
第7楼2021/05/01
这种是粗真空表,读不出来这么小的真空度的。
第8楼2021/05/01
正转反转是针对不同真空场合。这种是粗真空表,一般是反转,表示比外界大气压低多少。由于外径大气压会变化,所以这种负多少的表示方法是粗略的。一般真空度小于负95kpa就不会用这种表示方法了,改用绝对压力表示,就是所谓的正转。楼主说的2.67kpa在这种表上只有最左边的一小格多一点,很难读准确,而且大气压稍微变一点就不一样了。所以最好用绝对压力表示
