【原创】PDF4是xrd以后的新方向
X射线衍射仪(XRD)
  • 说明 - 这个文件包含陈旧的信息和数字—说明
    PDF-4 Product Line
    在使用一年以后,如果不更换新的序列号,PDF-4数据库就不能再继续使用。这些数据库是ICDD和其它数据库组织协作的产品。只有PDF-4+和PDF-4/矿物数据库包含从莱纳斯鲍林文件夹(LPF)中计算和规一化的结果,只有PDF-4/ 有机物数据库包含从剑桥结构数据库(CSD)中计算和规一化的结果。
    所有的PDF-4 产品均包含:新的综合性的显示软件——DDView+,目的是存储更多的数据!在PDF-4 产品中,所有的数据衍射显示技术、内置的与上下文相关的HELP文档、和加入索引的HELP文档都已经标准化了。使用者可以和软件的销售商联系,咨询或者购买与PDF-4 产品兼容的查询/匹配软件。
    PDF-4+锦集
    PDF-4+是一个先进的数据库,集世界上最大的无机衍射数据源——晶体和粉末衍射数据与一体。PDF-4+ 广泛收集了无机材料的衍射数据,以标准化的形式进行编排,以便于更快的确认未知的衍射数据。
    这个数据库不仅有很多的特色如:数字化的图谱,分子图形和原子参数,PDF-4+还增加了很多新的特色,以便提高利用以下任何三种方法:Rietveld 分析、参考强度比值法 (RIR)d、或者总图谱分析,进行定量分析的能力。PDF-4+ 2008含285,402个条目,其中 PDF-4/ 矿物 2008含29,607 个条目。
    PDF-4+提供了用于定量分析时所需的关键性的参考数据,用来支持自动定量分析。独立于数据类型和数据源的每一个图谱,均能以数字图谱的形式显示出来,使总的图谱分析成为可能。根据数据源和所需要的信息,用于计算图谱显示的运算法则有三种。根据显示目的的不同,PDF-4+就会自动选择合适的运算法则,因此用户可以根据自身的条件改变显示方式。用户还可以把多种普适的仪器参数,光学构造,和实验参数包含晶体的尺寸,应用到数字显示中。
    PDF-4+中有 193,276 个条目具有计算的参考强度比(I/I c)的数值,这些计算的参考强度比是从单晶计算研究或者实验推出的。在RIR 分析中,需要确认所有的相,并且每个相都要有已知的RIR值。有RIR值条目的数量很大,这就使经常利用参考强度做定量分析成为可能。
    从LPF、ICDD到 NIST中,共有 114,630个条目中有原子坐标的参数,允许以散射和衍射物理为基础的几种计算。Rietveld方法能用原子参数来做定量分析和结构确定。PDF-4+数据库包括几个综合性的散射因数数据表,因此能从第一性原理计算出电子衍射图谱、可变波长X射线衍射图谱和中子衍射图谱。
    PDF-4+ 包含越来越多的数据和数据类型,从而能迅速进行材料的标定。通过提供自动定量计算所需的关键性的参考数据,PDF-4+ 支持自动定量分析。 独立于数据类型和数据源的图谱能以数字化的图谱显示出来,这样就可以进行整个图谱分析。我们将继续增加含I/Ic’s值和原子坐标值的数据,以加快相的标定和定量分析的速度。 Java™的界面具有用于数字化图谱显示和数据采集所需的更快的速度、各种便利的手段,和激活了的几种新的显示特色。
    见PDF-4 支持软件.
    PDF-4/有机物集锦
    2008PDF-4/有机物数据库由ICDD’s和剑桥检测数据中心(CCDC)共同协作完成,含341,540个条目,是世界上最大的有机物X射线粉末衍射数据库。产品中包含 PDF-4家族产品中所有的显示软件和数据搜索能力。这个数据库是实际结果导向的产品,把从剑桥结构数据库(CSD) 计算的药物激活复合物和ICDD’s 粉末衍射文件中的聚合体(含淀粉和纤维素)、赋形剂和医药品结合到了一起。
    这个数据库用于药物尤其是化学工业中材料的迅速标定。它的设计使衍射计,世界上领先的软件数据分析系统的开发商和X射线设备的制作商接触变的容易。数据库对于在消费产品、催化剂、辩论科学,分析实验和药物制造和生产的科学工作者很有用。
    PDF-4/矿物集锦
    数据库包涵29,607以上的矿物和矿物相关的条目,覆盖了95% 以上的分类矿物种类,这些分类种类由矿物试样Fleischer's Glossary和国际矿物组织定义。数据库还包涵将要分类的矿物,合成,夹层和固熔体等不同的物质类型。通过一系列的温度和压力参数,标定了许多普通矿物的性质。总之,这个数据库是一个很广泛的数据库,包涵从四个不同数据源收集的数据,其中包括29,607 个独一无二的条目。
    每年,特聘的矿物学者会对数据进行归纳和总结。特聘的矿物学者把物质归类为不同的矿物组、超群组、类属、原形结构类型,以帮助使用者对物质进行确认和分析。大约已有6,690矿物条目由LPF、 ICDD、 和NIST数据库增加。这些条目包涵原子坐标,图谱模拟,分子图形,正如在PDF-4+产品中描述的那样。
  • rubyzsq
    第1楼2007/03/27
    我们的仪器当时装的就是PDF2-2004,工程师直接装的,没办法和大家共享啊
  • wustliang
    第2楼2007/03/29
    pdf2-2004肯定是可以用的,
    就是不知道和什么软件、什么版本搭配。
    楼上的请说明一下你用的软件是什么版本!
  • rubyzsq
    第3楼2007/03/30
    软件X'Pert Highscore plus 2.1b(2.1.2)
  • w6y8d0
    第4楼2007/04/10
    三楼的,能否把你的highscore plus 2.1.2 传给我一份。谢谢。wuyuandong@gmail.com
  • rubyzsq
    第6楼2007/04/13
    这个东西怎么传啊,我只有一起带的安装盘.
    w6y8d0 发表:三楼的,能否把你的highscore plus 2.1.2 传给我一份。谢谢。wuyuandong@gmail.com
  • wustliang
    第7楼2007/04/15
    在硬盘上新建一个文件夹。
    把你的安装盘放到光驱里,右键打开,而不是自动运行或自动播放。
    然后把所有的文件拷贝到新建的文件夹里,
    然后再把该文件夹压缩就可以上传了。
  • liangyg
    第8楼2007/04/17
    我们课题组也有这套软件,不过版本相对较低,ver2.0,2003.12。光盘中把中X'Pert Highscore和Xhighscore plus两个文件夹拷备出来就行,一起压缩后大概28M。其它的是IE5.5的浏览器程序,对Windows操作系统的用户没用,自带的。能不能把你的高版本软件给我发一份,以后一起可以交流。谢谢!
    materlab@126.com
    rubyzsq 发表:软件X'Pert Highscore plus 2.1b(2.1.2)
  • lelenwpu
    第9楼2007/04/20
    方便的话,也请传给我一份!多谢!
    litaonwpu@gmail.com
  • mydennis
    第10楼2007/05/28
    可以先上传到以下地址:http://www.zshare.net/,然后把得到的下载链接贴上来就可以了,请一定帮帮忙啊,老兄。
  • rubyzsq
    第11楼2007/05/31
    这涉及到版权问题的。
