这个提取率应该怎么算呢!请大佬教教我!
  • Ins_9d77fe5d
    2021/04/27
中药/天然药检测
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 2g中药材,用20ml乙醇浸泡提取,从中移取?1?ml溶液定容到10ml定容瓶。再从定容瓶中移取0.2ml溶液至容器,挥干,添加显色剂定容到10ml后,使用紫外在549nm处测得吸光度为0.37,求提取率。标准曲线方程为:y=21.299x-0.0263,浓度为mg/ml。
  • 歌名
    第1楼2021/04/30
    整个过程稀释了500倍,你给的这个方程也没注明是啥,假设是默认的横坐标X是浓度,吸光度按0.37算出来浓度是0.01861,,原提取液中目标物是186.1mg,不太清楚你这个提取率的定义是什么?0.1681g/2g???正常提取率是提取量/添加量(顺带吐槽一下你这个图很操蛋,啥都看不清楚)。
  • Ins_9d77fe5d
    第2楼2021/05/05
    您好,五一期间没怎么看软件,不好意思,这个图我也不知道为什么上传以后就看不清了,那个方程是标准曲线方程~
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:整个过程稀释了500倍,你给的这个方程也没注明是啥,假设是默认的横坐标X是浓度,吸光度按0.37算出来浓度是0.01861,,原提取液中目标物是186.1mg,不太清楚你这个提取率的定义是什么?0.1681g/2g???正常提取率是提取量/添加量(顺带吐槽一下你这个图很操蛋,啥都看不清楚)。
  • Ins_9d77fe5d
    第3楼2021/05/05
    回复以后图还是看不清,只能私发给您了
  • Insm_a857577
    第4楼2021/05/11
    图表是糊的看不到
