中空玻璃打胶机使用小技巧
  • Insp_a11322d1
    2021/04/29
其他仪器综合讨论
  • 中空玻璃打胶机使用小技巧
    1、一定要记住的是,在中空玻璃打胶机的运行过程中,不要触碰一些正在运动的关键部位和带电的地方,防止发生危险。同时也要注意的是要让中空玻璃打胶机保持干净整洁,不要将无关的物件放在中空玻璃加工设备上,防止发生不必要的麻烦。
    2、在打胶过程中注意打胶速度的调试,供胶机和打胶机的相互配合。也要注意人工操作和打胶机的配合。
    3、在开始工作时,确保中空玻璃打胶机能正常运行,打胶是否正常、速度是否匀称。如发现异常,应立即停机进行检查,否则可能会导致中空玻璃打胶机的损坏。
    3、在使用中空玻璃打胶机的时候,安全很重要,另外及时的保养以及正确的使用可以使机器的寿命增加,提高产品质量以及提高产品的成产效率。
    4、打胶工作结束的时候,一定要及时的清理胶管中剩余的双组份胶。一旦胶在胶管中固化,会影响第二天的工程进度。至于怎么清洗?将旋转开关旋转到清洗状态和手动状态,按下排胶键,接下来再按排胶阀,这时会排出黑胶。打开黑胶减压阀进行排压,待压力降下之后拧紧阀门。排白胶操作过程同黑胶一样。
    5、注意中空玻璃打胶机上的小零件的使用,中空玻璃打胶机作为一套中空玻璃加工设备而言,质量还是非常有保证的。但是损坏率比较高的就是像小吸盘、定位滑轮这些小零件。所以在日常使用过程中,还是对这些小零件精心呵护些,毕竟真的用坏了,也会影响工程进度不是。
    刚刚说了操作中空玻璃打胶机的注意事项,我们在希望对你们起到帮助。如果大家还有疑问可以从评论区留言,笔者看见一定会及时回复大家。
