其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/19
样品溶解后,于低温处蒸干,稍冷,加入1mL盐酸、4mL氢溴酸蒸干,挥发除锑,继续加入3mL氢溴酸蒸干,加入2mL盐酸再蒸干,加入2mL盐酸(1+1)微热溶解残渣,
第2楼2005/09/19
太谢谢了! 顺问一下这种处理方法会不会将样品中其它的金属离子一并除去?例如和锑性质很相近的砷
第3楼2005/09/20
主要看你想测量什么元素,只有知道这些,才能给你一个好的答案的
第4楼2005/09/20
其它金属元素没有关系,但是砷不行,它会与锑一起跑。
第5楼2005/09/20
是这样的,我们最主要要测的是砷和锑,由于大量的锑可能影响这两种元素的谱线强度,所以希望能将样品中的锑除去,排除干扰如果砷也一起跑掉那就测不了了
