土壤SVOC前处理后样品颜色太重
前处理综合讨论
  • 各位老师请教一下,做土壤的SVOC,索氏提取,氮吹浓缩,硅酸镁小柱净化后的样品,颜色这么重,能进气质吗?用什么方法能再净化一步?
  • 小鱼干
    第1楼2021/04/29
    或者稀释进样可以吗
  • dahua1981
    第2楼2021/04/29
    可以,也可以调大分流比
    小鱼干(Insm_1e656fdf) 发表:或者稀释进样可以吗
  • 小鱼干
    第3楼2021/04/29
    好的,谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表: 可以,也可以调大分流比
  • memory光阴
    第4楼2021/04/29
    净化后样品颜色很深,有时候只是色素造成的,但也有时候是样品基质很脏,里面含有很多化合物,容易造成仪器污染,故保险起见对样品进行稀释上机,用溶剂稀释n倍先看一下,如果谱图不脏再上稀释倍数小一点的样品或者上原样。如果调整分流比的话有个前提就是曲线也要重新走,曲线的进样方式要和样品保持一致
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/04/29
    土壤svoc很多样品都是有颜色的,我们都不净化的,外面的检测公司很少有对样品进行净化的,都是上机走出来太脏了再对留样进行稀释上机。楼主如果怕污染仪器的话可以事先对样品进行预稀释,稀释后走样谱图不脏再上原样。
  • vm88
    第6楼2021/04/29
    可以稀释后再进样。
  • JOE HUI
    第7楼2021/04/29
    不考虑离心后取上清液再进样
  • 小鱼干
    第8楼2021/04/29
    谢谢各位,稀释检测了!
