硫化物的测定
  • Ins_0c1af155
    2021/04/29
水质检测
  • 各位老师,我用亚甲基蓝分光光度法做硫化物的曲线的时候a值为-0.004,b值为0.0073,r为0.9994,质控能进去,这条曲线能不能用?
  • JOE HUI
    第1楼2021/04/29
    回测曲线中间点如何?
  • sddgg
    第2楼2021/04/29
    质控没问题就没多大问题 放心用吧
  • omjia
    第3楼2021/04/29
    如果质控可以,一般就凑合用了。这样的情况最好尽量避免。
  • 老兵
    第4楼2021/04/29
    斜率太低了,截距和相关系数还行。
  • xiaoheihei
    第5楼2021/05/03
    从方程式看,a值略大了一点,斜率这个不清楚你的条件,假如质控样也准确,线性已经达标,可以使用的。
  • Ins_0c1af155
    第6楼2021/07/16
    老兵老师,想问一下硫化物除的体积是100还是40?因为按标准加20ml乙酸锌乙酸钠,在加水至约60mlml,这样取样量也就40ml,所以是除以取样量还是除以定容体积?
    老兵(wangliqian) 发表:斜率太低了,截距和相关系数还行。
