气相色谱(GC)
大鱼海棠521
第1楼2021/04/30
这东西有个放水口啊,直接打开放走就行了,注意先泄压不然能喷一地
PAEs
第2楼2021/04/30
查看下氢气发生器的使用说明书
安平
第3楼2021/04/30
详细说说发生器的具体型号,有照片么?有些厂家带有防水口。也可以考虑虹吸一下
xiaoheihei
第4楼2021/04/30
氢气发生器里面的碱液需要更换一下,怎么样能把里面的碱液倒出来呀,我看有的说不能把氢气发生器直接倒置,有什么办法呀?目前主要有两种方式,1、厂家提供了最低点排液口,可以用管子很方便的排放电解液,反复冲洗一下,可以重新加入电解液。2、不提供最低点排液口,可以带乳胶手套,自己用软管子,吸出大部分,最后加入纯水,转置90度,倒出残余电解液。千万小心10%KOH。
dadgoh
第5楼2021/04/30
有的发生器允许倒置放净残碱夜
雨木霖
第6楼2021/04/30
洗耳球 长管子吸出来。
第7楼2021/04/30
更省事的办法是用沐浴露、洗洁精的那种泵,接一截延长管,泵出来
郭员外在做实验
第8楼2021/04/30
我们之前使用吸耳球吸出来的,拿个软管,慢慢吸,能虹吸就虹吸,注意戴手套
Insm_b15a9c25
第9楼2021/04/30
一般仪器后面底下有个排位口的
yifan1117
第10楼2021/04/30
看看能不能虹吸?
