FID收集极生锈,如何处理?
  • 寒猪_董
    2013/02/27
气相色谱(GC)
  • 我们实验室有一6820,因为“年事已高”,FID收集极及上边的绝缘垫生锈了,经常积水,导致检测器无信号,所以隔一段时间我就要将检测器拆下来,用酒精超声清洗,比较麻烦。
    各位有什么好建议~!
  • 该帖子已被版主-yilan629加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发言
  • guohua
    第1楼2013/02/27
    我想可以用稀盐酸泡一下绝缘垫然后冲洗干净吧。收集极可以用非常细的砂纸打磨一下看看,实在不行就要换了。
  • liuquan2008
    第2楼2013/02/28
    打磨一下吧 也没有什么别的好办法
  • 小五
    第3楼2013/02/28
    换个绝缘垫 撒 绝缘不好会没有信号的
    收集极用滤纸擦拭,丙酮超声,在擦拭烘干。安装在机子后,高温烘烧。
    寒猪_董(dzj88_1983) 发表:我们实验室有一6820,因为“年事已高”,FID收集极及上边的绝缘垫生锈了,经常积水,导致检测器无信号,所以隔一段时间我就要将检测器拆下来,用酒精超声清洗,比较麻烦。
    各位有什么好建议~!
  • xzy0513
    第4楼2013/02/28
    直接换,准确的数据才是王道。
  • 寒猪_董
    第5楼2013/03/01
    问题是没有配件,哈哈,我也想换掉的~!
  • yilan629
    第6楼2013/03/05
    是不是买整个FID就有配件了?还是说这个型号就没有配的了?这个跟7890A的一样吗?有啥预防的措施没有?
    寒猪_董(dzj88_1983) 发表:问题是没有配件,哈哈,我也想换掉的~!
  • qqqid
    第7楼2013/03/08
    既然生锈了,用丙酮之类的有机溶剂清洗,起不了多大作用,这位专家的办法可以试试。
    注意稀盐酸浓度要适当,太浓了腐蚀收集极,太稀了除不了锈,0.1mol/L左右比较适合。泡的时间不要太长,轻微生锈大约5min就可以。也可以用棉花醮稀盐酸擦拭收集极表面。
    guohua(guohua) 发表:我想可以用稀盐酸泡一下绝缘垫然后冲洗干净吧。收集极可以用非常细的砂纸打磨一下看看,实在不行就要换了。
  • guohua
    第8楼2013/03/09
    呵呵,不是浸泡收集极,是浸泡绝缘垫,收集极用细砂纸打磨就行了。
    qqqid(qqqid) 发表:既然生锈了,用丙酮之类的有机溶剂清洗,起不了多大作用,这位专家的办法可以试试。
  • hza123
    第9楼2013/03/11
    换一个收集极应该也不要多少钱,换新的结果有保证。
  • lo2008
    第10楼2013/03/17
    怎么会生锈呢 检测器的温度低了吧,还是在关机的时候,没有关空气和H2,这个要平时注意,关机的时候,可以先把H2关了
