直读光谱
沧海青城
第1楼2021/05/06
如果是电压高烧了加热板,那也是升不上去的,所以光谱一般都要加稳压器
wccd
第2楼2021/05/08
不知光学室真空度如何,这个也有可能会影响恒温工作的。可以停机休息1-N个小时,待光学室内部温度下降后,再开机重新加热恒温,看能否进入正常工作状态。
ARL3460
第3楼2021/05/15
不是有个恒温控制器吗?应该检查那个
yangsj_2000
第4楼2021/06/09
电压正常,有稳压器的,也手动关机开机试了多次,就是那两天高压经常跳,导致非法关机,后来解铃还须系铃人,又一次高压意外断电后,再开机自己正常了,搞不懂哈!能用就行了!
第5楼2021/06/09
真空度很好,10左右,电压正常,就是那两天高压经常跳,导致非法关机,后来解铃还须系铃人,又一次高压意外断电后,再开机自己正常了,搞不懂哈!能用就行了!
第6楼2021/06/09
不知道哪个是恒温控制器,应该是这里的问题。后来又一次高压意外断电后,再开机自己正常了,搞不懂哈!能用就行了!
