【求助】怎样选择泵?
  • thomasyoung
    2007/03/22
其他仪器综合讨论
  • 我现在需要搭建一个液相流动的体系。可是在整个体系中有一段的路径只有十几个微米粗细,为了保证流动就要选择泵。可是我没有经验,不知道选择哪种能适合微小路径中液体流动的泵?或者是怎样搭建这样的流动体系?
    请高手指点一下,不胜感激!
    ps:体系中主要流动的是有机溶剂,黏度不是太大。流速先可以不考虑。
  • huanxiajuan
    第1楼2007/03/22
    那你要看连接方式,压力(扬程),还有介质对泵的腐蚀性,对了还有电压。
  • thomasyoung
    第2楼2007/03/22
    我再说详细点吧!
    我想象的这个体系的样子是这样的:sample=======cell=========pump========
    其中=====是管道,cell就是我把普通用来测红外吸收的样品池改造成可以流动的,前后的管子都是φ6的(可以改动),但是cell中有流动的通道的粗细大约只有几十个微米。我想让样品在cell中能连续流动,至少1秒钟之内cell中的样品被更新10次。流动的液体诸如四氯化碳,环己烷之类。整个体系的长度不超过5米。
    在这种情况下,我怎样选择泵?(泵的种类,需要考虑哪些因素......)
    谢谢上面的回答!
