雾非雾
第5楼2021/05/09
四极杆的材质一般是不同厂家根据自己要求设计的吧(也要避开其它厂家的专利),岛津四极杆是金属的(可能是镀钼不锈钢圆柱型四极杆),安捷伦是石英镀金的双曲面四极杆,赛默飞世尔用的是不锈钢的双曲面四极杆,AB用的是陶瓷镀金的圆柱型四极杆,中科科仪用的是石英镀钼的双曲面四极杆(可能由于加工工艺等原因,它的精度不如安捷伦的)。
双曲面四极杆的加工精度不如圆柱型四极杆,圆柱型四极杆的成本更低(也更容易加工)。高性能的四极杆(如给LCMS使用的四极杆)通常需要采用陶瓷、石英等高硬度、低膨胀的材料;而对于要求稍低的GCMS四极杆也至少要采用不锈钢316、钼等高性能合金。
四极杆是非常精密的部件。如果四极杆的分辨力需要达到1000,按照最简单的线性传递模型,四极杆的精度(包括圆度、直线性、圆柱度)、定位精度以及RF射频电源的精度都需要达到1000的数倍。如果按照8mm直径的四极杆、5参数体系计算,四极杆的圆度至少需要优于2μm。Sciex公司的四极杆总体的精度大约在0.6~1.5μm之间。
xx_dxd_xx
第6楼2021/05/09
请问前辈,这方面是否还有更详细的资料?想看看这方面的书
歪果仁zZ
第7楼2021/05/09
非常感谢!仪器信息网真是高手如云
hujiangtao
第8楼2021/05/09
很专业
