ICP光谱
Willdo
第1楼2023/05/04
你的废液瓶有没有装传感器,如果有,检查是不是废液瓶满了。
123
第2楼2023/05/04
如果漏斗的流量设置过低,可能会导致质谱仪中积累过多的废气,导致仪器熄火。因此,当ICAP7000软件中的Drain Flow 变成红色时,通常表示设定的Drain Flow参数过低,应该适当增加漏斗的流量,以防止仪器熄火。
JOE HUI
第3楼2023/05/04
你这种属于雾化室积液,排液不顺畅导致熄火,需要检查雾化室及排废液管情况,见附件资料。
回归理性
第4楼2023/05/04
没有。但是排液正常啊
第5楼2023/05/04
应该不是这种情况。漏斗流量是默认的,仪器第一次出现这种情况
第6楼2023/05/04
Ins_4ec13d1e
第7楼2023/05/04
进来学习一下
