ICP光谱
千层峰
第1楼2016/06/07
上个图吧。你样品浓度多高?
依风1986
第2楼2016/06/07
具体样品信息,还有哪些样品谱图,工作曲线等
tang566
第3楼2016/06/08
将样品稀释后再测测。
LivNaruto
第4楼2016/06/14
样品浓度太高了,今天做也遇到了,而且是做曲线的时候,仪器跟你一样!
hao2424
第5楼2016/11/08
楼主解决了吗,我也遇到这样的情况
gangzi3617
第6楼2016/11/08
样品浓度太好了,或者进样系统污染严重,导致信号过强 检测器饱和
砂锅粥
第7楼2016/11/08
这是样品该元素的强度太大,导致积分的时候达到饱和,还有另一种预采光的时候就饱和的,后者浓度比前者大。2种处理方法一样,都是稀释。
生于八零年代
第8楼2016/11/29
在此波长下的信号值过大。
