关于螺位错和刃位错的分别
透射电镜(TEM)
  • 在看一些文章的时候,有的文章有位错的时候直接说是螺位错,小白请教下,如何去辨别这两种位错,
    另外,从高分辨的角度如何区分。
    期待的大佬分享。
    文献链接 https://advances.sciencemag.org/content/2/3/e1501671
  • Ins_509a97bd
    第1楼2021/05/20
    纯螺味错和纯刃位错应该都是比较少的,更多的是混合位错,位错类型的判断主要是靠衍衬(g·b=0)定b,然后看b和位错线是平行还是垂直的。
    一般情况下,认为HRTEM/HRSTEM只能看edge on的刃位错。
    但是有例外,一篇NC讲的就是用AC-HRSTEM表征螺位错的原子结构。
    Imaging screw dislocations at atomic resolution by aberration- corrected electron optical sectioning
  • 云账号
    第2楼2021/05/20
    这是高手,能不能仔细讲讲。
    imrszl(Ins_509a97bd) 发表:纯螺味错和纯刃位错应该都是比较少的,更多的是混合位错,位错类型的判断主要是靠衍衬(g·b=0)定b,然后看b和位错线是平行还是垂直的。
  • 云账号
    第3楼2021/05/20
    那比如说在高分辨下看到了刃位错,能不能说它是纯刃位错,另外,混合位错和刃位错怎么分
    还是说得用双束条件确定b的方向然后确认
  • imrszl
    第4楼2021/05/23
    具体的确定位错线方向的方法
    高分辨像还能看到刃型的不全位错,所以不能说看到的都是刃位错,高分辨像确认位错的方法是靠fft/ifft大概看一下 然后标出伯式回路确认是真实的缺陷
  • imrszl
    第5楼2021/05/23
    如果知道位错在哪个面上 可以直接分析
  • 云账号
    第6楼2021/05/24
    这个怎么讲
    还有就是,在晶体中一般是一组位错,如何确定其位错方向(有的书上是将位错线转到两个晶面上,然后两个面的交线为位错线方向)
    还有就是上面给的图感觉看的不是太明白,还望赐教。感谢
    imrszl(Ins_509a97bd) 发表:如果知道位错在哪个面上 可以直接分析
  • imrszl
    第7楼2021/05/24
    就是这样做的 我只是用极图表示出来了
    云账号(Ins_bcd01f40) 发表: 这个怎么讲还有就是,在晶体中一般是一组位错,如何确定其位错方向(有的书上是将位错线转到两个晶面上,然后两个面的交线为位错线方向)还有就是上面给的图感觉看的不是太明白,还望赐教。感谢
